@thebigk • Jun 8, 2011
Why not share it all here if it's open source? Removing the link.
@ecoo-JXyeBr • Jun 8, 2011
The_Big_KWhy not share it all here if it's open source?
OK, you right, but I see "You may not post attachments" in my "Posting Permissions"
Yeah, you'll need 10+ posts for attachments. Share the code, through post, if you can 😀
The_Big_KShare the code, through post, if you can 😀
OK. Code for IAR EW compilator, ATmega8 processor. Attention: tab = 3; russian comments.
// ProtoPhone Mod01 Mammoth, DIY GSM Phone with open source code. // protoboardfab.com // Программное обеспечение GSM-телефона ProtoPhone Mod01 Mammoth // Версия 0.1 от 23 мая 2011 // Tab = 3 символа #include "iom8.h" // Определения внутренних регистров #include "inavr.h" // Intrinsic-функции #include "ctype.h" // Операции с символами #include "string.h" // Операции со строками #define bit(n) (1 << (n)) // Определение операций с битами #define setbit(p,n) (p|=bit(n)) // Установить бит #define clrbit(p,n) (p&=~bit(n)) // Сбросить бит #define MASTERCLOCK 7372800 // Тактовая частота процессора в Гц #define delay_us(c) __delay_cycles(MASTERCLOCK/1000000*c) // Микросекундная задержка. c max = 268435455 #define delay_ms(c) __delay_cycles(MASTERCLOCK/1000*c) // Миллисекундная задержка. c max = 268435 // Порт B #define PWRKEY 1 // Включение GSM модуля #define ENA 2 // Включение питания GSM-модуля #define MOSI 3 // Линия MOSI SPI-интерфейса #define MISO 4 // Линия MISO SPI-интерфейса #define SCK 5 // Линия SCK SPI-интерфейса // Порт C #define COL2 0 // Колонка 2 опроса клавиатуры #define COL1 1 // Колонка 1 опроса клавиатуры #define BUZZ 2 // Вызывной динамик #define H_P 3 // Светодиод "Питание" #define H_C 4 // Светодиод "Звонок" #define H_SL 5 // Светодиод "Уровень сигнала" #define RST 6 // Сброс // Порт D #define TXD 0 // Выход UART GSM-модуля, вход UART микроконтроллера #define RXD 1 // Вход UART GSM-модуля, выход UART микроконтроллера #define ROW1 2 // Строка 1 опроса клавиатуры #define ROW2 3 // Строка 2 опроса клавиатуры #define COL3 4 // Колонка 3 опроса клавиатуры #define ROW5 5 // Строка 5 опроса клавиатуры #define ROW4 6 // Строка 4 опроса клавиатуры #define ROW3 7 // Строка 3 опроса клавиатуры #define ROWMASK 0xEC // = 11101100b void PortInit(void) // Активация портов ввода-вывода { DDRB = (1<<PWRKEY)|(1<<ENA); // Порт B DDRC = (1<<COL2)|(1<<COL1)|(1<<BUZZ)|(1<<H_P)|(1<<H_C)|(1<<H_SL); // Порт C DDRD = (1<<RXD)|(1<<COL3); // Порт D PORTD = (1<<ROW1)|(1<<ROW2)|(1<<ROW3)|(1<<ROW4)|(1<<ROW5); // Включаем подтяжки у входов сканирования клавиатуры }// PortInit #define FRAMING_ERROR (1<<FE) #define PARITY_ERROR (1<<UPE) #define DATA_OVERRUN (1<<DOR) #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE) #define BAUD 115200 // Скорость UART #define MYUBRR (MASTERCLOCK/16/BAUD-1) #define RXBUFLENGTH 100 char RxBuf[RXBUFLENGTH]; // Буфер, в который для дальнейшего анализа записываются данные от GSM-модема volatile unsigned char RxBufWrPoint = 0; #define NUMBUFLENGTH 30 char NumBuf[NUMBUFLENGTH]; // Буфер для набираемого номера volatile unsigned char NumBufWrPoint = 0; unsigned char GSMStatus = 0; // Состояние GSM-модуля: 0 - выключен ; 1 - включен; 2 - исходящий звонок; 3 - входящий звонок; 4 - идет разговор по входящему звонку char GSMSigStrength = 0; // Уровень сигнала void UARTinit(void) // Инициализация UART { // Инициализация UART: 8 Data, 1 Stop; RX interrupt ON UCSRA = 0x00; UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); // Приемник включен, передатчик включен, прерывание от приемника включено UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1); // Длина данных 8 бит UBRRH = (unsigned char) (MYUBRR>>8); // Задаем скорость UBRRL = (unsigned char) (MYUBRR); }// UARTinit int putchar(int data) // Вывод байта в UART { while ( !( UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)); UDR = data; while ( !( UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)); return data; }//putchar void OutText (char *text) // Вывод текста в UART { while (*text) putchar ( *text++ ); }//OutText void OutDat (unsigned long int val, unsigned char len, unsigned char Const) // Вывод числа в UART { unsigned char Str[16]; // Максимальная длина числа (в печатаемом виде) unsigned char k = 0; for(k = 0; k < len; k++) // Превращаем число в строку { *(Str + (len-k-1)) = (val%Const) + '0'; if(*(Str+(len-k-1))>'9') *(Str+(len-k-1)) += 'A'-'0'-10; val /= Const; } Str[len] = 0; // Печатаем число k = 0; while(Str[k] != 0) putchar(Str[k++]); }//OutDat #pragma vector = USART_RXC_vect // Прерывание по приходу байта в UART __interrupt void USART_RXC_Interrupt(void) { char InData = UDR; // Данные из UDR надо считать обязательно, даже если они нам не пригодятся if (InData > 20) // Отбрасываем служебные символы { RxBuf[RxBufWrPoint] = InData; // Записываем пришедший байт в массив RxBuf RxBufWrPoint++; } }//USART_RXC_Interrupt void ClearRxBuf(void) // Очистка массива RxBuf { for (unsigned char ClearPoint = 0; ClearPoint < RXBUFLENGTH; RxBuf[ClearPoint++] = 0); RxBufWrPoint = 0; }//ClearRxBuf void ClearNumBuf(void) // Очистка массива RxBuf { for (unsigned char ClearPoint = 0; ClearPoint < NUMBUFLENGTH; NumBuf[ClearPoint++] = 0); NumBufWrPoint = 0; }//ClearNumBuf char KeyConvert(char RawKey) // Конвертирует значение, считанное с клавиатуры в читаемый вид { char ConvertedKey = 0; switch (RawKey) { case (0xE8): ConvertedKey = 'Y'; break; case (0xE4): ConvertedKey = '1'; break; case (0x6C): ConvertedKey = '4'; break; case (0xAC): ConvertedKey = '7'; break; case (0xCC): ConvertedKey = '*'; break; case (0xF7): ConvertedKey = 'S'; break; case (0xF3): ConvertedKey = '2'; break; case (0x7B): ConvertedKey = '5'; break; case (0xBB): ConvertedKey = '8'; break; case (0xDB): ConvertedKey = '0'; break; case (0x06): ConvertedKey = 'N'; break; case (0x02): ConvertedKey = '3'; break; case (0x8A): ConvertedKey = '6'; break; case (0xCA): ConvertedKey = '9'; break; case (0xEA): ConvertedKey = '#'; break; default: ConvertedKey = 0; break; } return ConvertedKey; }//KeyConvert char KeyScan(void) // Сканирование клавиатуры. Выдает 0, если ни одна клавиша не нажата или код нажатой клавиши (от 1 до 15) { unsigned char PreKeyCode = 0; unsigned char KeyCode = 0; #define FIRST_DEBOUNCE_TIME 100 #define DEBOUNCE_TIME 20 clrbit(PORTC, COL1); // Сканирование колонки 1 setbit(PORTC, COL2); setbit(PORTD, COL3); delay_ms(DEBOUNCE_TIME); PreKeyCode = ROWMASK&PIND; delay_ms(DEBOUNCE_TIME); KeyCode = ROWMASK&PIND; if ((KeyCode == PreKeyCode)&&(KeyCode != ROWMASK)) return KeyConvert(KeyCode); setbit(PORTC, COL1); // Сканирование колонки 2 clrbit(PORTC, COL2); setbit(PORTD, COL3); delay_ms(DEBOUNCE_TIME); PreKeyCode = ROWMASK&PIND; delay_ms(DEBOUNCE_TIME); KeyCode = ROWMASK&PIND; if ((KeyCode == PreKeyCode)&&(KeyCode != ROWMASK)) return KeyConvert(KeyCode + 0x0F); setbit(PORTC, COL1); // Сканирование колонки 3 setbit(PORTC, COL2); clrbit(PORTD, COL3); delay_ms(DEBOUNCE_TIME); PreKeyCode = ROWMASK&PIND; delay_ms(DEBOUNCE_TIME); KeyCode = ROWMASK&PIND; if ((KeyCode == PreKeyCode)&&(KeyCode != ROWMASK)) return KeyConvert(KeyCode + 0x1E); setbit(PORTC, COL1); // Конец сканирования setbit(PORTC, COL2); setbit(PORTD, COL3); return 0; }//KeyScan void GSM_On(void) // Включение GSM-модуля { setbit(PORTB, PWRKEY); delay_ms(3000); clrbit(PORTB, PWRKEY); delay_ms(8000); setbit(PORTB, PWRKEY); delay_ms(8000); }//GSM_On void Beep(void) // Короткий звуковой сигнал { setbit(PORTC, H_C); setbit(PORTC, BUZZ); delay_ms(10); if ((GSMStatus != 2) && (GSMStatus != 3)) // Если идет входящий или исходящий звонок, светодиод "Call" гасить не надо clrbit(PORTC, H_C); clrbit(PORTC, BUZZ); delay_ms(20); }//Beep void LongBeep(void) // Звуковой сигнал подлиннее { setbit(PORTC, H_C); setbit(PORTC, BUZZ); delay_ms(15); if ((GSMStatus != 2) && (GSMStatus != 3)) // Если идет входящий или исходящий звонок, светодиод "Call" гасить не надо clrbit(PORTC, H_C); clrbit(PORTC, BUZZ); delay_ms(100); }//LongBeep void IncomingCallBeep(void) // Длинный звуковой сигнал { setbit(PORTC, H_C); setbit(PORTC, BUZZ); delay_ms(100); if ((GSMStatus != 2) && (GSMStatus != 3)) // Если идет входящий или исходящий звонок, светодиод "Call" гасить не надо clrbit(PORTC, H_C); clrbit(PORTC, BUZZ); delay_ms(100); }//IncomingCallBeep unsigned int PowerFlashOrder = 0xAAAA; // = 1010101010101010b unsigned int SignalLevelFlashOrder = 0x0000; void TimerInit(void) // Инициализация таймера { TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS01); // Тактирование от системного клока, с предделителем 1024 = ~30 мс @ 7 МГц TIMSK |= 1<<TOIE0; // Разрешить прерывания по достижению OCR0A TCNT0 = 0x00; }//TimerInit() unsigned int TimerCounter = 0; unsigned char SignalLevelObsolete = 0; #pragma vector = TIMER0_OVF_vect // Прерывание по переполнению Timer0 __interrupt void TIMER0_OVF_Interrupt(void) { TimerCounter++; if ((TimerCounter%0x80)==0) { PowerFlashOrder = (PowerFlashOrder<<1)|(PowerFlashOrder>>15); if(PowerFlashOrder&0x0001) // Порядок свечения светодиода "Power" setbit(PORTC, H_P); else clrbit(PORTC, H_P); SignalLevelFlashOrder = (SignalLevelFlashOrder<<1)|(SignalLevelFlashOrder>>15); if(SignalLevelFlashOrder&0x0001) // Порядок свечения светодиода "Signsl level" setbit(PORTC, H_SL); else clrbit(PORTC, H_SL); if ((TimerCounter%0x5000)==0) // Пора вновь определить уровень сигнала { SignalLevelObsolete = 1; } } }//TIMER0_OVF_Interrupt int StrToInt (char* InputStr) // Процедура конвертирует строку в число типа int. Конвертируются только цифры { int ReturnValue = 0; unsigned char StrCount = 0; for (; StrCount <= strlen(InputStr); StrCount++) if (isdigit(InputStr[StrCount])) ReturnValue = 10*ReturnValue + (InputStr[StrCount] - 48); return ReturnValue; }//StrToInt void SignalLevelDefinition(void) { ClearRxBuf(); // Перед AT+CSQ OutText("AT+CSQ\n\r"); // Запрос уровня сигнала сотовой сети delay_ms(300); OutText(RxBuf);OutText("\n\r"); strtok(RxBuf, ","); // Отсекаем bit error rate <ber>, который идет после запятой GSMSigStrength = StrToInt(RxBuf); if (GSMSigStrength >= 25) // Нормальное значение GSMSigStrength = 5; else { GSMSigStrength /= 5; if (GSMSigStrength == 0) GSMSigStrength = 1; // Чтобы моргнуть хотя бы раз и показать пользователю, что GSM-модуль видит сеть } if (GSMSigStrength == 99) // Ненормальное значение, скорее всего, 99 - "Not known or not detectable" GSMSigStrength = 0; switch (GSMSigStrength) {// Порядок свечения светодиода "Signsl level" case 5: SignalLevelFlashOrder = 0xAA80; break; // = 1010101010000000b case 4: SignalLevelFlashOrder = 0xAA00; break; // = 1010101000000000b case 3: SignalLevelFlashOrder = 0xA800; break; // = 1010100000000000b case 2: SignalLevelFlashOrder = 0xA000; break; // = 1010000000000000b case 1: SignalLevelFlashOrder = 0x8000; break; // = 1000000000000000b case 0: SignalLevelFlashOrder = 0xAAAA; break; // = 1010101010101010b default: break; } }//SignalLevelDefinition void main(void) { PortInit(); // Активация портов ввода-вывода UARTinit(); // Инициализация UART TimerInit(); // Инициализация таймера ClearRxBuf(); asm("sei"); // Разрешаем прерывания setbit(PORTC, H_P); // Показываем, что питание подано delay_ms(300); Beep(); delay_ms(300); Beep(); delay_ms(1000); setbit(PORTB, ENA); // Включаем питание GSM модуля delay_ms(1000); while (GSMStatus == 0) { GSM_On(); // Включаем GSM модуль ClearRxBuf(); OutText("AT+IPR=115200\n\r"); // Устанавливаем фиксированную скорость связи delay_ms(300); OutText("ATE0\n\r"); // Отключаем эхо в UART delay_ms(300); OutText("AT+CHFA=0\n\r"); // Выбираем аудиоканал delay_ms(300); OutText("AT+CLVL=90\n\r"); // Уровень усиления динамика delay_ms(300); OutText("AT+CMIC=0,7\n\r"); // Чувствительность микрофона delay_ms(300); if ((strstr(RxBuf, "OK") != NULL) && (strstr(RxBuf, "ERROR") == NULL)) // Если GSM-модуль не выдал ошибки и выдал OK... GSMStatus = 1; ClearRxBuf(); } LongBeep(); LongBeep(); LongBeep(); SignalLevelDefinition(); PowerFlashOrder = 0xFFFF; // = 1111111111111111b, т. е. светодиод "Power" горит постоянно delay_ms(FIRST_DEBOUNCE_TIME); // Для устаканивания переходных процессов после включения питания, могущих пролезть на входы сканирования клавиатуры char Key = 0; char OldKey = 0; while (1) { if (SignalLevelObsolete == 1) { SignalLevelDefinition(); SignalLevelObsolete = 0; } if (strstr(RxBuf, "RING") != NULL) { IncomingCallBeep(); IncomingCallBeep(); IncomingCallBeep(); IncomingCallBeep(); GSMStatus = 3; setbit(PORTC, H_C); } if (strstr(RxBuf, "NO CARRIER") != NULL) { GSMStatus = 1; clrbit(PORTC, H_C); } if (strstr(RxBuf, "BUSY") != NULL) { GSMStatus = 1; clrbit(PORTC, H_C); } ClearRxBuf(); OldKey = Key; Key = KeyScan(); if ((Key != 0) && (Key != OldKey)) // Если что-то отсканировано и не повтор, моргнем лампочкой и вышлем код { if ((Key != 'Y') && (Key != 'S') && (Key != 'N') && (GSMStatus != 2) && (GSMStatus != 3) && (GSMStatus != 4)) // Нажата цифровая клавиша или * или # плюс во время разговора разблокированы только служебные клавиши "YES" и "NO" { NumBuf[NumBufWrPoint] = Key; NumBufWrPoint++; Beep(); } if (Key == 'N') // Нажата клавиша "NO" { ClearNumBuf(); OutText("ATH\n\r"); // ...то сбрасываем разговор clrbit(PORTC, H_C); // Гасим светодиод "Call" GSMStatus = 1; delay_ms(200); LongBeep(); LongBeep(); } if ((Key == 'Y')&&(GSMStatus == 1)) // Нажата клавиша "YES" { OutText("ATD"); OutText(NumBuf); OutText(";\n\r"); // Выходим на связь с набитым номером ClearNumBuf(); delay_ms(200); LongBeep(); LongBeep(); GSMStatus = 2; setbit(PORTC, H_C); // Зажигаем светодиод "Call" } if ((Key == 'Y')&&(GSMStatus == 3)) // Нажата клавиша "YES" { OutText("ATA\n\r"); ClearNumBuf(); GSMStatus = 4; delay_ms(200); LongBeep(); LongBeep(); setbit(PORTC, H_C); // Зажигаем светодиод "Call" } if ((Key == 'S')&&(GSMStatus == 1)) // Нажата клавиша "SOS" { OutText("ATD89177985198;\n\r"); // Выходим на связь со службой технической поддержки protoboardfab.com ClearNumBuf(); delay_ms(200); LongBeep(); LongBeep(); GSMStatus = 2; setbit(PORTC, H_C); // Зажигаем светодиод "Call" } } }//while (1) }// main() -
And a little video, if you allow.
[video=youtube;hJw9nksJCG0]https://www.youtube.com/watch?v=hJw9nksJCG0[/video]
