EXECUTE PROCEDURE with OUTPUT PARAMETER
HEART-HACKER
@heart-hacker-nZz25T โ€ข Oct 21, 2024
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]create[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]procedure[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] prcGET @EmpID [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080],[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]@DepName [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]char[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]([/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]50[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080])[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]output[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080],[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] @ShiftID [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]output[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B]
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]AS[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]BEGIN[/B][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]IF[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]Exists[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]([/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Select[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]*[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]from[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] HumanResources[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]Employee [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]where[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] EmployeeID[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]@EmpID[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080])[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2][COLOR=#808080]
[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]begin[/B][/COLOR][/SIZE]
[/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Select[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] @DepName[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]d[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Name[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080],[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] @ShiftID[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]h[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]ShiftID[/SIZE][/B]
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]FROM[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2] HumanResources[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]Department d [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]JOIN[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] HumanResources[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]EmployeeDepartmentHistory h[/SIZE][/B]
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]ON[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2] d[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]DepartmentID[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]h[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]DepartmentID[/SIZE][/B]
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]where[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2] EmployeeID [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] @EmpID [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]AND[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] h[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]Enddate [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]IS[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#808080][SIZE=2][COLOR=#808080]null[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2][COLOR=#808080]
[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]print[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][B] @ShiftID[/B][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]print[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][B] @DepName [/B][/SIZE]
[B][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]RETURN[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] 0[/SIZE][/B]
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]END[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]ELSE[/B][/COLOR][/SIZE]
[/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]RETURN[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2] 1[/SIZE][/B]
This is my code for creating procedure, But whenever I am executing procedure by following statement
EXEC prcGET @EmpID= 2,@DepName output,@ShiftID output
It gives following error
Msg 137, Level 15, State 2, Line 1
Must declare the scalar variable "@DepName".
So tell me proper Execute code... Thanks in advance ๐Ÿ˜
[/COLOR][/SIZE]
  • shalini_goel14
    @shalini-goel14-ASmC2J • Feb 1, 2009
    Hi HEART_HACKER,
    Is your problem solved or still same issue you are facing?
    By the way I have never seen a procedure with annotations(one used in yours) before.Is the code given by you really in PL/SQL? ๐Ÿ˜•
    Please do reply back. ๐Ÿ˜€
  • HEART-HACKER
    @heart-hacker-nZz25T • Feb 10, 2009
    Its a SQL problem
    Problem is still there...๐Ÿ˜’
  • micheal.vel
    @michealvel-TtvrLe • Feb 25, 2011
    hi friends..............
    Hi HEART_HACKER,
    you want to declare the out param and then execute.
    declare
    @DepName
    char(50)output;
    begin
    EXEC prcGET @EmpID= 2,@DepName,@ShiftID ;
    end;
